GE 智能平台智能平台发布支持PACSystems™解决方案的顺序事件系统(SOE)
2008/10/13 15:12:00
  2008年9月25日,美国弗吉尼亚州夏洛茨韦尔GE Fanuc智能平台——GE企业解决方案集团旗下的业务之一,于今天发布了适用于PACSystems ™解决方案的“顺序事件( SOE ) ”软件系统,这些软件包能够最大限度地减少工厂停机时间,提供建立在PACSystems控制引擎上的有力诊断工具,从而使用户能够获得可持续的长久优势。并且,该系统应用简单,能充分利用Proficy™ Historian提高企业互连性。
  在安全和关键控制领域,事件的数据收集是至关重要的。 GE Fanuc的SOE解决方案无论在关机阶段还是访问序列阶段,能捕获到第一个事件还能够跟踪过程中的顺序事件。这些捕获的事件能够帮助用户记录事件的发生过程,并能提供准确的检测功能,过程事件的记录和保存功能等。以及利用高度精确的时间戳,使用户以毫秒级的精度分析过程中的状态变化和精确的事件发生顺序。
  GE Fanuc应用解决方案商业领袖Mark Reitzel说:“SOE解决方案适合于任何应用程序,尤其适用于变化的状态数据,能够提高查看、分析能力,同时还能够优化过程序列和提高有效性等。并且,SOE解决方案的准确,普遍时间记录系统,使您不论身处世界各地,都能够拥有相同的时间参考。”
  作为一个可下载的软件包, GE Fanuc的SOE产品,能完全应用到公司屡获殊荣的PACSystems RX3i和RX7i控制器上。这些解决方案包括PACSystems应用程序代码,基于Windows®应用的Proficy Historian或Microsoft® SQL数据采集系统、解决方案说明,以及基于Proficy实时信息门户的实例分析人机界面系统等。
  现有的三个SOE解决方案:
  · PACSystems RX7i Embedded SOE – 应用于PACSystems RX7i 的SOE记录采用VME数字事件捕获芯片,一个同步时钟芯片和芯片上的镜像事件缓存。每一个变化的状态以毫秒级精度加盖时间戳进行配置。加盖了时间戳的信息发送到SOE模块缓冲区和镜像缓冲区,并周期性发送给PACSystem SOE缓冲区。相应的,这些信息通过以太网周期性的传输给Historian收集器,Historian收集器把这些SOE数据信息迅速存储到Proficy Historian 数据仓库。
  · PACSystems RX3i Soft SOE – 应用于PACSystems RX3i控制器的基于软件的SOE系统。此配置解决方案采用标准RX3i输入模块,把事件信息存入PACSystem的缓存区中。该RX3i CPU每毫秒扫描I / O模块。所有配置过的SOE配置点都将被存储在一个SOE缓冲区,信息通过以太网周期性的传送给Historian采集器,Historian采集器把这些SOE数据信息迅速存储到Proficy Historian 数据库。
  · PACSystems RX3i ENIU with SOE – 应用于PACSystems 远程以太网I / O架构RX3i控制器的基于软件的SOE系统采用了RX3i SOE软件技术。该RX3i ENIU 每毫秒扫描I / O模块。所有经过配置的SOE设定点都存储在ENIU SOE缓冲区。那些由于传送的速度变化率极快而不会被主控制器侦测到的点现在也可以被捕获并存储在ENIU 中。每个事件通过I / O交换被记录在主控制器里,然后不断的通过以太网传送到Historian储存器里,Historian储存器里积累了所有ENIUs里的数据,并且把这些数据直接记录到Proficy Historian数据仓库里。这种可配置的解决方案支持标准模块和远程事件缓存,包括瞬时事件记录。同时,它也支持包括Proficy Process Systems在内的PACSystems高可用性控制架构。
  基于PACSystems的SOE解决方案免费下载地址:http://www.gefanuc.com/support/appliedsolutions
  GE Fanuc智能平台是美国通用电气公司(GE)和日本Fanuc公司合资公司,提供高新技术的企业。它为世界各地的用户提供用于自动化控制的软硬件和技术服务以及嵌入式计算机。其产品可用于包括自动化、过程自动化、国防、汽车制造、通讯、医疗和航空航天等各种工业领域。GE Fanuc智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案旗下的一个业务部门。想获取更多信息,请访问GE Fanuc公司的中文网站:http://www.gefanuc.com.cn/
  GE企业解决方案通过提供集成的解决方案帮助客户提升生产力和收益,这些解决方案涵盖了传感器和无损检测; 安防和生命安全技术; 电力系统保护和控制; 以及工厂自动化和嵌入式计算系统。企业解决方案的高科技、高增长的业务包括传感与检测技术,安防,数字能源和GE Fanuc智能平台。世界各地60多个国家的17000多名员工为客户解决各种问题。
  联系人:
  Elli Holman, GE Fanuc 智能平台
  508-698-7456; elli.holman@gefanuc.com
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
